Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe!
Datum: 22. November 2018 16:47
Moin,
falls ich es überlesen habe, tausch doch auch gleich den Kupplungsschlau, wenn dieser zuquilt, geht dein Kupplungspedal auch nur noch sehr langsam zurück bzw. bleibt unten. Bietet sich eh an, wenn du gerade den Nehmerzylinder getauscht hast.
Entlüften steht im Wiki, wichtig ist nur, dass du dir einen Holzbrett unter das Pedal klemmst, damit du nur gute 50% des Pedalweges zurück legst, sonst kommen die alten Zylinder in Bereiche, in welchen diese normalerweise nicht mehr laufen und Undichtigkeiten auftreten können!
Viel Erfolg TUS
