Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe!
geschrieben von: TiRie ()
Datum: 22. November 2018 16:28
Moin,
also so ganz erschließt sich Deine Vorgehensweise nicht, aber was z.B. Bremse entlüften angeht (oder beim wechseln der Bremsflüssigkeit) arbeitet man sich meist von rechts hinten, links hinten nach vorne rechts bis vorne links durch.
Die Hydraulische Kupplung hängt ja mit am Ausgleichsbehälter und wird von dort aus versorgt. Ist meist auch so konstruiert das bei Undichtigkeit der Kupplung die Bremse nicht beeinträchtigt wird.
Kupplung habe ich bei mir entlüftet so wie man es sonst mit der Bremse macht, am Entlüfternippel am Zylinder und dann Kupplung langsam durchdrücken.
Und immer schauen das der Ausgleichsbehälter gut gefüllt ist.
Alle Angaben aber ohne Gewähr winking smiley
Vielleicht hilft es dennoch ein wenig.
Gruß,
Timo
Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 363 39grad 22.11.18 16:02
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 232 tipi 23.11.18 11:42
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 184 39grad 01.12.18 15:31
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 219 39grad 26.11.18 17:33
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 243 TiRie 22.11.18 16:28
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 229 39grad 22.11.18 19:27
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 238 TUS 22.11.18 16:47
Re: Kupplung entlüften geht nicht, brauche Hilfe! 237 39grad 22.11.18 19:29
