Re: Ventildeckel abnehmen
geschrieben von:
rainer(berlin)
Datum: 13. November 2018 10:27
Hallo,ich probiere es mal.Ventildeckel etwas anheben,dann hinten deutlich höher als vorne.Dadurch kommt der Stutzen tiefer.
Dann den Deckel langsam nach links kippen,aber gleichzeitig das hintere Ende weiter nach links ziehen und den Deckel insgesamt nach
schräg oben hinten links rausziehen.Dann muss der Deckel wieder drauf ohne dass die Dichtung teilweise runtergeht.Auf dem Foto scheint mir der Heizungsschlauch kürzer als normal und damit enger am Ventildeckel zu verlaufen.
Das könnte die Angelegenheit etwas erschweren.Die Dichtung vorher penibel drauf drücken und die Bewegung rückwärts durchführen ohne anzustossen und damit die Dichtung abzustreifen.Ohne Geduld oder mit zuviel Kaffee,aber auch so kann sich das hinziehen...
gruss rainer
