Datum: 13. November 2018 19:49
Hier und
Hier
wird nur über die Rücklaufleitung entlüftet
Quote
Nach dem Einbau muss die VP44 sorgfältig entlüftet werden. Dazu wird eine Unterdruckhandpumpe oder eine elektrische Kraftstoffpumpe an die Rücklaufleitung angeschlossen. Sobald Kraftstoff aus der Rücklaufleitung austritt, muss bei weiter betätigter bzw. laufender Pumpe so lange gestartet werden, bis der Motor anspringt. Erst dann darf die Rücklaufleitung wieder angeschlossen werden.
hört sich nicht so kompliziert an... ich vermute daß im Tank noch eine elektr. Vorförderpumpe sitzt, die bis zur Flügelzellenpumpe den Druck aufbaut.
R100CS die Q in alter Frische
