Re: Einspritzpumpe entlüften
geschrieben von: blacky ()
Datum: 13. November 2018 19:49
Hier und
Hier
wird nur über die Rücklaufleitung entlüftet
Quote
Nach dem Einbau muss die VP44 sorgfältig entlüftet werden. Dazu wird eine Unterdruckhandpumpe oder eine elektrische Kraftstoffpumpe an die Rücklaufleitung angeschlossen. Sobald Kraftstoff aus der Rücklaufleitung austritt, muss bei weiter betätigter bzw. laufender Pumpe so lange gestartet werden, bis der Motor anspringt. Erst dann darf die Rücklaufleitung wieder angeschlossen werden.
hört sich nicht so kompliziert an... ich vermute daß im Tank noch eine elektr. Vorförderpumpe sitzt, die bis zur Flügelzellenpumpe den Druck aufbaut.
R100CS die Q in alter Frische
Einspritzpumpe entlüften 1383 Grobi 11.11.18 19:04
Re: Einspritzpumpe entlüften 900 blacky 13.11.18 08:13
Re: Einspritzpumpe entlüften 812 Grobi 13.11.18 09:38
Re: Einspritzpumpe entlüften 950 ralle 12.11.18 08:52
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 815 hageo 13.11.18 06:53
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 795 Grobi 13.11.18 10:55
Re: Einspritzpumpe entlüften 902 blacky 12.11.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 908 Grobi 12.11.18 21:58
Re: Einspritzpumpe entlüften 913 blacky 13.11.18 19:49
Re: Einspritzpumpe entlüften 756 Grobi 15.11.18 21:07
Re: Einspritzpumpe entlüften 757 Grobi 13.11.18 21:48
Re: Einspritzpumpe entlüften 688 Grobi 27.11.18 15:36
Re: Einspritzpumpe entlüften 664 Hotte4h 09.12.18 22:27
Re: Einspritzpumpe entlüften 694 Grobi 11.12.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 680 Fred 11.12.18 10:35
Re: Einspritzpumpe entlüften 637 Grobi 13.12.18 21:53
