Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag
geschrieben von: hageo ()
Datum: 13. November 2018 06:53
Genau DA liegt bei den VPn der Knackpunkt!
Sollte sich einmal durch ein winziges Leck in der Saugleitung oder in der Rückleitung der Kraftstoff in den Tank zurückziehen, reicht der Rest in der Pumpe allenfalls noch für ein paar Zündungen.
Denn sollte einmal die eingebaute Vordruckpumpe, die ja in den VPn als Flügelzellenpumpe konstruiert ist, leergeloffen ("trocken" ) sein, dann ist sie anzusaugen nicht mehr in der Lage, weil der Kraftstoff als "Dichtungselement" fehlt.
Also muß sie gefüllt werden.
Schlauch auf den Saugstutzen, großen Trichter auf den Schlauch, Kraftstoff einfüllen und mit dem Starter durchdrehen bis der Motor läuft und immer wieder in den Trichter nachschütten.
Abstellen.
Kraftstoff mit einer großen Spritze aus dem Tank ansaugen, also die Leitung füllen.
Die so gefüllte Leitung zuklemmen und auf den Saugstutzen stecken, mit Schlauchbinder sichern, Klemme natürlich wieder lösen.
Starten und gucken, ob Luftblasen drin sind...
Gruß!,thumbs up,hageo
Einspritzpumpe entlüften 1384 Grobi 11.11.18 19:04
Re: Einspritzpumpe entlüften 900 blacky 13.11.18 08:13
Re: Einspritzpumpe entlüften 812 Grobi 13.11.18 09:38
Re: Einspritzpumpe entlüften 950 ralle 12.11.18 08:52
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 816 hageo 13.11.18 06:53
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 795 Grobi 13.11.18 10:55
Re: Einspritzpumpe entlüften 902 blacky 12.11.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 909 Grobi 12.11.18 21:58
Re: Einspritzpumpe entlüften 914 blacky 13.11.18 19:49
Re: Einspritzpumpe entlüften 756 Grobi 15.11.18 21:07
Re: Einspritzpumpe entlüften 757 Grobi 13.11.18 21:48
Re: Einspritzpumpe entlüften 688 Grobi 27.11.18 15:36
Re: Einspritzpumpe entlüften 664 Hotte4h 09.12.18 22:27
Re: Einspritzpumpe entlüften 694 Grobi 11.12.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 680 Fred 11.12.18 10:35
Re: Einspritzpumpe entlüften 637 Grobi 13.12.18 21:53
