Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag
geschrieben von: hageo ()
Datum: 13. November 2018 06:53
Genau DA liegt bei den VPn der Knackpunkt!
Sollte sich einmal durch ein winziges Leck in der Saugleitung oder in der Rückleitung der Kraftstoff in den Tank zurückziehen, reicht der Rest in der Pumpe allenfalls noch für ein paar Zündungen.
Denn sollte einmal die eingebaute Vordruckpumpe, die ja in den VPn als Flügelzellenpumpe konstruiert ist, leergeloffen ("trocken" ) sein, dann ist sie anzusaugen nicht mehr in der Lage, weil der Kraftstoff als "Dichtungselement" fehlt.
Also muß sie gefüllt werden.
Schlauch auf den Saugstutzen, großen Trichter auf den Schlauch, Kraftstoff einfüllen und mit dem Starter durchdrehen bis der Motor läuft und immer wieder in den Trichter nachschütten.
Abstellen.
Kraftstoff mit einer großen Spritze aus dem Tank ansaugen, also die Leitung füllen.
Die so gefüllte Leitung zuklemmen und auf den Saugstutzen stecken, mit Schlauchbinder sichern, Klemme natürlich wieder lösen.
Starten und gucken, ob Luftblasen drin sind...
Gruß!,thumbs up,hageo
Einspritzpumpe entlüften 1394 Grobi 11.11.18 19:04
Re: Einspritzpumpe entlüften 902 blacky 13.11.18 08:13
Re: Einspritzpumpe entlüften 818 Grobi 13.11.18 09:38
Re: Einspritzpumpe entlüften 955 ralle 12.11.18 08:52
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 820 hageo 13.11.18 06:53
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 801 Grobi 13.11.18 10:55
Re: Einspritzpumpe entlüften 906 blacky 12.11.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 915 Grobi 12.11.18 21:58
Re: Einspritzpumpe entlüften 919 blacky 13.11.18 19:49
Re: Einspritzpumpe entlüften 760 Grobi 15.11.18 21:07
Re: Einspritzpumpe entlüften 763 Grobi 13.11.18 21:48
Re: Einspritzpumpe entlüften 693 Grobi 27.11.18 15:36
Re: Einspritzpumpe entlüften 669 Hotte4h 09.12.18 22:27
Re: Einspritzpumpe entlüften 700 Grobi 11.12.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 685 Fred 11.12.18 10:35
Re: Einspritzpumpe entlüften 644 Grobi 13.12.18 21:53
