Re: Einspritzpumpe entlüften
geschrieben von:
Grobi
Datum: 12. November 2018 21:58
Hallo Ralle,
da ich etliche Jahre auch daran geglaubt habe und es auch so erlebte bezüglich der Selbstentlüftung bricht hier an dieser Stelle meine "Entlüfterwelt" zusammen.
Allerdings habe ich diesmal die Steuerelektronik ausgebaut und ich bekomme die partout nicht geflutet.
Zündung ist hierbei an und das "Klicken" des Ventils für die Spritfreigabe ist zu hören.
Bei Ford wird generell ein Unterdruckgerät eingesetzt und damit entlüftet falls es nicht anders geht. Meistens geht es anders. Doch nicht immer.
Hallo Blacky,
deine Pumpe gibt es mit der gleichen Wirkungsweise von 7 € bis hin zu einem Profikasten für 450 €. Das was ich heute in der Hand hatte erzeugte nur einen leichten Unterdruck, der kaum spürbar an meiner Zunge war.
Werde mir morgen ein Halbprofiding von Busching besorgen für 150 netto und dann noch einmal das Steuerteil überprüfen lassen fall er immer noch nicht anspringt.
Mit einem Zusatzmodul kann ich dann auch endlich Bremsen entlüften ohne 2. Person oder einer Dachlatte, die ich zwischen Bremspedal und Fahrersitz klemmte für den Notfall. D.h. wenn niemand anderes in der Nähe war der mir helfen konnte.
Und dabei werde ich nie die stundenlange erfolglose Entlüftungsarie am Kutter vergessen mit den neuen Bremsschläuchen von NK für 7 € das Stück.
Mit anderen neuen war dann das Problem ruck zuck erledigt.
Das nur so nebenbei um ein bisschen beim Kutter zu bleiben.
Mal sehen war der neue Tag bringt. Nicht mal mit Starterspray springt die Kiste an.
Viele Grüße
Grobi
