Datum: 12. November 2018 08:44
Hallo Grobi,
das richtige Wzg. ist schon eine feine Sache- aber Bremsenentlüftung
mittels Vakuum hat bei mir noch nie so richtig funktioniert weil sich am
Entlüftungsnippel zu viel Luft einschleicht. Kannst du zwar auch mit Teflon-
band am Gewinde abdichten bleibt aber trotzdem etwas undicht.
Aber trotzdem hatte ich mir für ca. € 15 so einen roten Wzg- koffer aus
China gekauft
etwas sowas
mit dem ich ganz zufrieden war. Hatte dann allerdings aus Blödheit etwas Altöl in die Pumpe eingesaugt...das war es dann.
Um eine VT-ESP zu entlüften reicht dir schon eine simple Handkraftstoffpumpe
wie ich eine im KUTTER seit Jahren drin habe.
Für beide Pumpen brauchst du nicht mal mehr als ca.35€ ausgeben.
Haben allerdings keinen Mercedesstern
R100CS die Q in alter Frische
