Re: Einspritzpumpe entlüften
geschrieben von: blacky ()
Datum: 12. November 2018 08:44
Hallo Grobi,
das richtige Wzg. ist schon eine feine Sache- aber Bremsenentlüftung
mittels Vakuum hat bei mir noch nie so richtig funktioniert weil sich am
Entlüftungsnippel zu viel Luft einschleicht. Kannst du zwar auch mit Teflon-
band am Gewinde abdichten bleibt aber trotzdem etwas undicht.
Aber trotzdem hatte ich mir für ca. € 15 so einen roten Wzg- koffer aus
China gekauft etwas sowas
mit dem ich ganz zufrieden war. Hatte dann allerdings aus Blödheit etwas Altöl in die Pumpe eingesaugt...das war es dann.
Um eine VT-ESP zu entlüften reicht dir schon eine simple Handkraftstoffpumpe
wie ich eine im KUTTER seit Jahren drin habe.
Für beide Pumpen brauchst du nicht mal mehr als ca.35€ ausgeben.
Haben allerdings keinen Mercedessternwinking smiley
R100CS die Q in alter Frische
Einspritzpumpe entlüften 1384 Grobi 11.11.18 19:04
Re: Einspritzpumpe entlüften 900 blacky 13.11.18 08:13
Re: Einspritzpumpe entlüften 812 Grobi 13.11.18 09:38
Re: Einspritzpumpe entlüften 950 ralle 12.11.18 08:52
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 817 hageo 13.11.18 06:53
Re: Einspritzpumpe entlüften, Vorschlag 795 Grobi 13.11.18 10:55
Re: Einspritzpumpe entlüften 903 blacky 12.11.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 909 Grobi 12.11.18 21:58
Re: Einspritzpumpe entlüften 914 blacky 13.11.18 19:49
Re: Einspritzpumpe entlüften 756 Grobi 15.11.18 21:07
Re: Einspritzpumpe entlüften 758 Grobi 13.11.18 21:48
Re: Einspritzpumpe entlüften 688 Grobi 27.11.18 15:36
Re: Einspritzpumpe entlüften 665 Hotte4h 09.12.18 22:27
Re: Einspritzpumpe entlüften 694 Grobi 11.12.18 08:44
Re: Einspritzpumpe entlüften 680 Fred 11.12.18 10:35
Re: Einspritzpumpe entlüften 637 Grobi 13.12.18 21:53
