Datum: 09. November 2018 20:08
Hallo Womo- Freunde,
bei unserem letzten Törn wurden wir unsanft vom kürzlich erstandenen
CO- Alarmmelder erschreckt. Der ohrenbetäubende Pfeifton ist wirklich
nichts für schwache Nerven- also erstmal geistesgegenwärtig die Batterien
entfernen und dann überlegen- kräftig lüften trotz unangenehmen Aussentemperaturen.
Als möglichen Verursacher wurde schnell der geliebte Absorber-Gaskühlschrank von ELEKTROLUX verdächtigt- was sich auch bestätigte.
Trotzdem Stirnrunzeln, ein kleines Flämmchen nicht größer als von einem Feuerzeug
soll eine gefährliche Kohlenstoffmonoxid- Konzentration bewirken?
Wir betreiben das Kuttercampen in dieser Art seit 20 Jahren ohne ernsthafte physische Beschwerden...
Wie kam es also zu dem CO-Alarm?
Wie so oft war es wohl die Verkettung mehrerer ungünstiger Umstände.
- relativ starker Wind auf Steuerbord wo sich der Abgaskamin befindet
- das Lüftungsgebläse, welches die warme Luft oberhalb des Kühlis nach draußen
absaugt war wegen der kalten Witterung ausgeschaltet.
- alle Fenster waren geschlossen
- nagelneuer CO-Alarm, ohne den wir nichts bemerkt hätten
- stark verschmutzter Abgaskamin und Rostpartikel in der Brennkammer des Kühlis
- ungünstige Abgasführung und nach heutiger Vorschrift unzulässige Einbausituation...
Der Kohlenmonoxid- Alarm Marke "Grundig" ist ein Chinakracher vom Wühltisch
(€ 12,98) der über einen elektro-chemischen Sensor verfügt. Bereits ab
50 ppm wird Alarm ausgelöst. Die Auslöseschwelle ist allerdings vom zeitlichen Verlauf der CO- Konzentration abhängig.
Auf der Verpackung steht in winzigen Buchstaben "Dieses Gerät ist nicht für den
Einsatz in Wohnmobilen od. Wohnwagen geeignet." konnte ich nur mit der+ 1,5-Brille lesen.
Ich konnte mich im weiteren Verlauf des Urlaubs von der Funktionstüchtigkeit
überzeugen. Noch ein paar Mal konnte ich erhöhte CO-Konzentrationen feststellen. Beim Kochen mit dem Gasherd gab es keine CO- Erhöhung, was mich
erstaunte. Ebenso bei Verwendung von Boiler und Truma-hzg.
Die maximale CO-Konzentration die gemessen wurde war glücklicherweise noch
im unkritischen Bereich unterhalb von 100ppm- aber dennoch hat es mich
doch zum Nachdenken angeregt.
Fazit: Höre (ab und zu) auf deine Frau!
R100CS die Q in alter Frische
