Re: Ölwanne abmontieren
geschrieben von:
ralle
Datum: 07. November 2018 20:22
Wie Blacky schon schrieb .
Der ganze Motor muss raus und komplett zerlegt werden.
Kurbelwelle muss ausgebaut sein wenn die neu eingepressten Buchsen gehohnt werden,wegen der Rechtwinkligkeit zur Kurbelwelle. Der Überstand der Buchsen muss abgeplant werden. Neue Lager , Kurbelwelle polieren, Kette, Gleitschienen, neue Ölpumpe..... löppert sich.
Es gibt aber auch buchsenlose Motoren, da stimmt das was Christian schrieb, mit den Übermasskolben. Aber auch da würde ich Buchsen einziehen. Die verschleissen halt weniger.
