Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück
geschrieben von: 39grad ()
Datum: 05. November 2018 16:40
Danke für den Tipp!
Dann werde ich erstmal mit WD 40 versuchen. Nach den festgefressenen Lagern der Drehstäbe habe ich schon einiges davon verbraucht. Ich werde demnächst eine Dose im Bus fest installieren. Es scheint nicht ohne diesen Allheilzweckmittelzu gehen.
Wie erklärt sich das aber mit der aufleuchtenden Bremskontrollleuchte?
Gelesen habe ich auch von zerschlissenen Kupplungs-Hydraulikzylindern, die das Problem erzeugen könnten. Da es der selbe Kreislauf ist, könnte das das aufleuchten der Warnleuchte erklären.
Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 1153 39grad 04.11.18 17:34
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 692 fREakanoia 12.11.18 10:43
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 795 rainer(berlin) 04.11.18 18:11
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 733 39grad 05.11.18 16:40
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 863 Findus 05.11.18 16:58
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 657 39grad 06.11.18 16:42
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 710 39grad 06.11.18 17:13
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 680 Findus 06.11.18 17:54
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 696 39grad 12.11.18 15:15
