Kupplungspedal kehrt verzögert zurück
geschrieben von: 39grad ()
Datum: 04. November 2018 17:34
hallo zusammen,
kaum sind die Probleme mit der Drehstabfederung und mit dem Thermostat behoben, ist schon eine neue Störung da.
Auf einer Fahrt leuchtete die Kontrollleuchte für Bremsen auf. Nach dem Anhalten und neu starten war die Warnung wieder weg. Bremsen funktionieren einwandfrei. Allerdings kommt das Kupplungspedal nach dem Durchtreten nur zögernd zurück. Ich habe den mit dem Fuß zurückgeholt. Anfahren ist somit schwierig.
Ich habe mir den Bremsflüssigkeitsbehälter angesehen. Flüssigkeit ist genug da. Irgendwelche Lecks habe ich nicht festgestellt.Allerdings sieht der Behälter etwas porös aus.
Wenn ich mehrere Male die Kupplung hintereinander betätige, wird das Pedal hart und lässt sich nicht mehr durchtreten.
Ich habe auch noch etwas gelesen, dass die hydraulische Kupplung im selben System arbeitet wie die Bremsen und die Symptomatik auf Luft im System hindeutet.
Kann das sein? Wenn ja muss es eine Ursache gaben. Wie kommt die Luft da rein. Vorher war alles in Ordnung.
Kann es am Bremsflüssigkeitsbehälter liegen? Wenn ja wie ausbauen/tauschen, gibt es noch welche zu kaufen?
Was kann noch die Ursache sein? Wie vorgehen, um die Ursache zu finden?
Der Wagen stand viele Jahre still. Am Anfang war die Kupplung etwas schwergängig und ging auch nur leicht verzögert zurück. Das hat sich nach kurzer Zeit wieder gegeben.
Für jegliche Tipps bin ich dankbar.
Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 465 39grad 04.11.18 17:34
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 226 fREakanoia 12.11.18 10:43
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 292 rainer(berlin) 04.11.18 18:11
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 263 39grad 05.11.18 16:40
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 268 Findus 05.11.18 16:58
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 249 39grad 06.11.18 16:42
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 254 39grad 06.11.18 17:13
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 251 Findus 06.11.18 17:54
Re: Kupplungspedal kehrt verzögert zurück 228 39grad 12.11.18 15:15
