Achtung bei Dr. Benz
Datum: 25. September 2018 14:56
Habe meins bei Benz bestellt (lt. Fahrgestellnr.) und eines ohne Dichtung mit Entlüftungsloch bekommen.
Der Herr am Tresen behauptete es gäbe eben nur die eine Dichtung bzw das eine Thermostatset.
Leider gibt es ja an diesem Motor 2 Ausführungen von Thermostatgehäusen ob beim MB100 beide verbaut worden sind, kann ich nicht sagen nur, dass meinem eben die Dichtung und das Gehäuse mit Entlüftungsbohrung hat, diese war nur mit ausgeschalteten Baumusterfilter etc. zu bekommen.
Die von rainer(berlin) verlikten Thermostate sind die passenden, wenn man das Gehäuse mit Entlüftungsbohrung hat.
Hier die beiden Ausführungen
ohne Bohrung, Entlüftung über Leitung
mit Bohrung im Gehäuse
Bitte nicht nach den Motornummern gehen, dienen nur als Bsp. für die Fotos.
Sollten die Links hier nicht erwünscht sein bitte ich um Nachsicht und diese zu Löschen.
mit freundlichen Grüßen
Marko
___________________________________________________________________________________
Mercedes 230CE (123) silberdiestel
Mercedes MB 100 Kombi II (vor MoPf)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.18 14:57.
