Re: Hochdach und Regenrinne sanieren
geschrieben von:
kutteralex
Datum: 10. September 2018 23:13
ich habe auch einen Luna von 1991 mit Hoch/Aufstelldach.
Dort wurde das GFK Hochdach genauso dilletantisch mit Spax oberhalb der Regenrinnne in Blech geschraubt und das ganze mit einer Sika-Naht kaschiert.
Als wir das Fahrzeug vor 4 Jahren gekauft haben waren dort etliche Gammel und Roststellen, die Sikanaht undicht und die Spax verrostet.
Da ich keine große Sanierung betreiben wollte aber das Dach zumindest wieder Wasserdicht und auch stabil mit dem Fahrzeug verbunden haben wollte, habe ich folgendes gemacht:
Das vergammelte, rissige Sika aus der Regenrinne so gut es ging mit einem Stechbeitel Herausgestemmt und gekratzt und dann eine große neue Sikadichtnaht zwischen außenkante Regenrinne bis hoch zum GFK-Hochdach gemacht. Also auch die gesammte Regenrinne mit aufgefüllt. Habe 5 oder 6 Kartuschen verbraucht. Ich weiß, das ist Pfusch, aber es hat sich zumindest insoweit bewährt dass jetzt alles wieder dicht ist (und bestimmt auch 10 Jahre lang bleibt), nichts mehr in der Regenrinne gammelt und rottet und das Dach auch nicht mehr nur mit verrosteten Spax befestigt ist, sonder zusätzlich noch mit Sika geklebt.
Grüße,
Alex
