Datum: 23. August 2018 17:33
Hallo Wunne
Erst mal Willkommen hier
Hatte bei meiner Neuerwerbung 2016 das selbige Problemchen. Solange die Drehstäbe noch nicht schreien
kann man die Sache erst mal entspannt angehen.
Erst mal eine Seite hochbocken und Rad runter. Mit einem Heber kann man dann das Traggelenk anheben und sehen ob sich das Drehstäbchen noch bewegt.
Mit einer Stecknuss SW 19 wird nun der Lagerdeckel etwas gelöst. Fettpresse ansetzen und ein paar ordentliche Hübe
rein. Ggf. noch etwas mehr lösen. Mit dem Heber nun das Traggelenk leicht rauf und runter bewegen. Im allgemeinen löst sich das Ganze und tut wieder. Wenn das nicht hilft - einen Schritt weiter den Deckel ganz abnehmen (aber nur der vordere oder hintere Deckel). Jetzt sieht man die Schmierbohrung und kann diese freilegen. Beim aufsetzen des Lagerdeckels muss der Schmiernippelzapfen wieder exakt die Querbohrung der Lagerbuchse treffen. Nochmals ordentlich die Fettpresse arbeiten lassen. Wenn das nicht hilft muss alles ausgebaut werden. Ist aber auch möglich. Da würde ich mir aber Unterstützung
holen.
Gruß Klaus 2 (mit geschmeidigen Lagerschalen . . . .
