Re: ALB
geschrieben von:
Dieter
Datum: 09. August 2018 13:26
Zur Erläuterung der Bremskraftwerte:
Bremskraft vorne links 5040 N (etwa 500 kg)
Bremskraft vorne rechts 3840 N
Unterschied zwischen den Bremsen 24%, gesetzlich sind maximal 25% zulässig
Unterschied wäre also gerade noch OK, aber nicht optimal
Bedenklich ist, dass die linke vordere Bremse nicht vollständig löst (siehe Diagramm unten)
Dadurch wird die Bremse samt Felge und Radlager heiß, was zu echten Problemen führen kann. Hier ist Handlungsbedarf. Dadurch wird sich auch der Unterschied links/rechts verkleinern.
Bremskraft hinten links 1380 N
Bremskraft hinten rechts 1290 N
Feststellbremse 2820 N/ 2400 N. Bei dieser Bremskraft kommt es vermutlich zum Blockieren.
Die Bremskraft der Betriebsbremse hinten ist etwa halb so gross wie die Kraft, die erforderlich ist, um die Hinterräder zum Blockieren zu bringen. Dies wurde so ausgelegt, um selbst auf nasser Fahrbahn ein Blockieren der Hinteräder zu verhindern, weil dies dann zum Dreher und Umkippen des Fahrzeugs führen würde. Das System mit dem ALB ist sozusagen ein Vorläufer des ABS.
Moderne Fahrzeuge mit ABS lassen den vollen Bremsdruck auch auf die hinteren Bremsen, weil das ABS das Blockieren verhindert. Somit haben also selbst leichtere PKW oft höhere Bremswerte an der Hinterachse als der schwerere Kutter. Junge Mechaniker und Prüfer kennen die alte Technik mit ALB nicht und sehen die geringe Bremskraft an der Hinterachse als Mangel, was aber keiner ist.
