Re: Starten ....kein Muks.
geschrieben von: Dante ()
Datum: 05. Mai 2019 19:03
bei mir das gleiche Problem.
Startstellung 1, Batterieleuchte klar, Vorglühlampe kein Licht und auch kein Schaltgeräusch für das Vorglührelais. Starte, Motor dreht, Diesel klar, Motor spring aber nicht an.
Glühkerzen geprüft und zwei ausgewechselt.
Beim Starten kommt nicht das Vorglührelais und die Vorglühlampe.
Vorglühreglung gewechselt.
Beim Starten immer noch dasselbe Problem.
Beim Einschalten der Zündung wird das Glühzeitrelais über die Klemme 15 unter Spannung gesetzt. Ein Relais müsste dann über die Plusklemme 30 über eine 80 A Sicherung die Glühkerzen einschalten.
Ich habe jetzt alles soweit geprüft, finde aber diese verdammte Sicherung nicht.
Kann mir jemand ein Bild schicken, wo ich diese verdammte Sicherung finde?
Liebe Grüße
Dante
Starten ....kein Muks. 975 Feuerbaer 19.04.18 18:26
Re: Starten ....kein Muks. 696 Feuerbaer 04.05.18 14:34
Re: Starten ....kein Muks. 685 Feuerbaer 04.05.18 18:39
Re: Starten ....kein Muks. 671 Feuerbaer 04.05.18 18:40
Re: Starten ....kein Muks. 678 Feuerbaer 04.05.18 18:48
Re: Starten ....kein Muks. 669 Daktari 04.05.18 23:41
Re: Starten ....kein Muks. 664 Feuerbaer 05.05.18 23:06
Re: Starten ....kein Muks. 756 ThoK 19.04.18 19:44
Re: Starten ....kein Muks. 696 Hotte4h 21.04.18 16:56
Re: Starten ....kein Muks. 698 ThoK 22.04.18 21:17
Re: Starten ....kein Muks. 733 ferroristo 19.04.18 20:15
Re: Starten ....kein Muks. 552 Tobi13 30.08.18 14:03
Re: Starten ....kein Muks. 531 Tobi13 30.08.18 16:03
Re: Starten ....kein Muks. 535 Tobi13 30.08.18 17:45
Re: Starten ....kein Muks. 532 Hotte4h 30.08.18 20:45
Re: Starten ....kein Muks. 280 Dante 05.05.19 19:03
Re: Starten ....kein Muks. 538 Tobi13 04.09.18 21:13
