Re: Starten ....kein Muks.
geschrieben von:
Tobi13
Datum: 04. September 2018 21:13
Kurze Update,
mit der Lösung des manuellen Vorglühens hätte ich vielleicht noch Leben können, meine Freundin hatte allerdings hier ihr Veto eingelegt.
Naja eine weitere Fehlersuche machte keinen Sinn da ja wieder alles funktionierte.
Also wollte ich die Karre wieder wieder zumachen.
Auf einmal hatte ich den Fehler aber wieder, habe den Mortor zum Spaß kurz drehen lassen und auf einmal ging das Radio wieder an und ich konnte wieder glühen. --> Wackelkontakt! Habe dann zuerst an einen der beiden Stecker vorne gedacht die öfter Problem gemacht haben. Die waren aber beim Durchmesen ok. Also habe ich an allen möglichen Kabeln rumgewackelt, funtkioniert hat es aber erst als ich am Motor gewackelt habe. Konnte dann einen Wackler in einem Sammelkabel am Starter lokaliseren. Werde es die Tage mal aufmachen und dann ist hoffentlich Ruhe.
Gruß
Tobi
