Re: Starten ....kein Muks.
geschrieben von: Tobi13 ()
Datum: 30. August 2018 14:03
Hallo Leute,
ich habe leider das gleiche Problem wie der Feuerbär nur werde ich leider aus der Sache nicht so schlau.
Wir sind gestern aus Montegnegro heimgekommen. Da lief er immer problemlos an, ok man hat gemerkt ein Zylinder braucht etwas länger bis er mitmacht :-).
Heute Morgen wollte ich ihn umparken damit er aus dem Weg ist, jetzt hat aber keine Vorglühlampe mehr geleuchtet und er hat auch nicht mehr vorgeglüht.
Folgende Sachen habe ich schon angeschaut bzw. gecheckt:
-Sicherung am Vorglührelais habe ich keine da Neuschnauzer
-Das Relais zieht irgendwie an, ich glaube aber es lässt gleich wieder los
-Batteriespannung ist bei 12,6
-Der Widerstand der Glühkerzen liegt bei drei zwischen 2 und 5 Ohm, eine hat 30 die dürfte hinüber sein.
-Die Stecker am VG-RElais machen einen guten Eindruck es sind keine Pins am Kabel abgebrochen.
Was ich aber komisch finde ist, dass das große rote Kabbel am VG-Relais ich denke es ist Dauerplus nur 8 Volt hat. Ich habe am Sicherungkasten glaube ich das andere Ende entdeckt hier waren es auch nur 8V. Hier verliert sich dann aber auch meine Spur, hab kein Kabel mehr gefunden das so viel Strom liefern könnte um das zu versorgen.
Noch zu Info:
Vorglühlampe hat unterwegs mal geleuchtet ging aber wieder aus ich denke das resultiert aus der defekten Kerze
Wir hatten bei Regen ein paar Mal einen Elektrikausfall, ich denke aufgrund der 2 8fach Stecker das war gestern aber nicht mehr als wir im Regen nach Hause sind. Kann das noch ein Grund sein?
Bin für jede Hilfe dankbar, (hab meinen Nachbarn zugeparkt :-) )
Tobi
Starten ....kein Muks. 974 Feuerbaer 19.04.18 18:26
Re: Starten ....kein Muks. 696 Feuerbaer 04.05.18 14:34
Re: Starten ....kein Muks. 685 Feuerbaer 04.05.18 18:39
Re: Starten ....kein Muks. 671 Feuerbaer 04.05.18 18:40
Re: Starten ....kein Muks. 678 Feuerbaer 04.05.18 18:48
Re: Starten ....kein Muks. 669 Daktari 04.05.18 23:41
Re: Starten ....kein Muks. 663 Feuerbaer 05.05.18 23:06
Re: Starten ....kein Muks. 756 ThoK 19.04.18 19:44
Re: Starten ....kein Muks. 696 Hotte4h 21.04.18 16:56
Re: Starten ....kein Muks. 697 ThoK 22.04.18 21:17
Re: Starten ....kein Muks. 733 ferroristo 19.04.18 20:15
Re: Starten ....kein Muks. 551 Tobi13 30.08.18 14:03
Re: Starten ....kein Muks. 531 Tobi13 30.08.18 16:03
Re: Starten ....kein Muks. 535 Tobi13 30.08.18 17:45
Re: Starten ....kein Muks. 532 Hotte4h 30.08.18 20:45
Re: Starten ....kein Muks. 280 Dante 05.05.19 19:03
Re: Starten ....kein Muks. 538 Tobi13 04.09.18 21:13
