Re: Kupplungsprobleme
geschrieben von:
elastic
Datum: 12. März 2018 23:48
Danke schonmal
Geberzylinder, Ausgleichsbehälter und Kupplung inkl. Ausrücklager sind ja schon neu, bleiben ja "nur" noch Schlauch und Nehmerzylinder ;-)
Jetzt Muss es erstmal bis Ende April halten da ich zu Hause in England bin und keine Bühne hier habe - Wenn die Arbeit in D wieder ruft dann geh ich das an - von Nürnberg bis Bristol bin ich jetzt auch mit sehr schlechtem Druckpunkt gekommen, Hofe es geht auch zurück dann mache ich der Einfachheit halber wohl den Rest ... außer der Tipp von @rainer bringt etwas - kommt man da eigentlich von oben ran um den Hebel auf der Welle zu versetzen?
Kostengünstig ist gut - mit Teilen und Werkstattmiete bin ich nun schon weit über Budget - Getriebe raus war langwierig da sich einiges gewehrt hat und das kostet dann immer wenn man die Bühne pro Stunde bezahlen muss ... Wartburg Teile, warum nicht ...
