Oberes Traggelenk rutscht nicht in den Querlenker
Datum: 03. März 2018 20:21
nach dem Tausch der Achsmanschette bin ich beim letzten Arbeitsschritt gescheitert:
Das obere Traggelenk rutscht beim Absenken des Fahrzeugs nicht in die Aufnahme im Querlenker. Das Traggelenk knickt nach innen um und verkantet regelmäßig. Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Johannes
PS: Der getriebeseitige Gelenkstern ließ sich zuerst nicht wieder aufschieben. Geholfen hat ein entgraten der Innenseite mit einem Küchenmesser und das Erwärmen des Gelenksternes mit kochendem Wasser (ca. -5°C Außentemperatur ;-)). Das Gelenk lässt sich dann gerade noch so mit Einmalhandschuhen anfassen.
