Re: Leuchtweitenregulierung
geschrieben von: hageo ()
Datum: 17. Mai 2020 09:59
Erstmal korrekt:
Bei dem "Eingabegerät" handelt es sich nicht um einen Schalter, sondern m.W. um ein Potentiometer.
Der Widerstandswert ist hier ziemlich wurscht, das Ding ist als Spannungsteiler verschaltet und liefert demzufolge ein der jeweiligen Betätigungsknopfstellung entsprechende Spannung, die zwischen Null und der Batteriespannung liegt.
Diese Spannung wird von einem im Verstellgerät sitzenden Verstärkerchen mit der Spannung eines ebenfalls als Spannungsteiler verschalteten Referenzpotentiometers, das intern am Spiegelverstellhebel sitzt, verglichen und liefert dem Verstellmotor eine Spannung, die ihn jeweils vor- oder zurücklaufen läßt....bis die vom Eingabegerät gelieferte Spannung mit der vom internen Referenzpoti gelieferten übereinstimmt.
Damit ist die gewählte, neu eingestellte Spiegelstellung erreicht und der Tüffler glaubt, daß der Gegenverkehr von der unglaublich weich eingefederten Hinterradfederung nicht mehr geblendet wird.
Gruß,smiling smiley,hageo
Leuchtweitenregulierung 711 lechschwabe 19.02.18 11:52
Re: Leuchtweitenregulierung 75 Fusion 17.05.20 12:41
Re: Leuchtweitenregulierung 358 Andreas 08.03.18 18:16
Re: Leuchtweitenregulierung 360 Fox 09.03.18 17:20
Re: Leuchtweitenregulierung 514 Andi82110 19.02.18 19:25
Re: Leuchtweitenregulierung 429 Axel 01.03.18 18:46
Re: Leuchtweitenregulierung 453 lechschwabe 24.02.18 17:20
Re: Leuchtweitenregulierung 365 LeBo! 01.03.18 19:56
Re: Leuchtweitenregulierung 84 Fusion 17.05.20 00:18
Re: Leuchtweitenregulierung 87 hageo 17.05.20 09:59
