Re: Unterschiedliche Bremsbeläge? Hilfe!
Datum: 16. Juli 2018 13:49
jimmy3006 schrieb:
> Okay, ja dann passt es nicht. Für die nächsten
> Beläge, die Bohrung muss 10mm groß sein.
> Viel Erfolg!
Jein, das kommt darauf an, welche Schrauben/Bolzen man an den Bremssätteln hat.
Du hattest wohl die Ausführung, bei der die Beläge festgeschraubt werden. Da braucht man Beläge mit 10 mm Bohrungen und (normalerweise) Gewinde.
Bei mir sind Bolzen mit knapp 14 mm Durchmesser (können auch 13,5 mm sein) fest mit den Sätteln verschraubt, da werden die Beläge nur draufgesteckt. Ich brauche also Beläge mit 14 mm Bohrungen. Die 14 mm Bolzen dazu liegen manchmal den neuen Belägen bei, für den Fall, dass man die anderen (10 mm) Schrauben an den Sätteln hat.
Meine Fehlkauf-Beläge hatten 10 mm Bohrungen, aber keine passenden Schrauben und noch nicht einmal ein Gewinde. Ich sah keine Möglichkeit, diese Beläge vernünftig und ohne lebensgefährlichen Pfusch am Sattel zu fixieren (ok, wäre vielleicht möglich gewesen, wenn ich die 10 mm Bohrungen im Sattel erweitert hätte, aber das wollte ich nicht).
Gruss
Ross
