Blinkerhebel
geschrieben von:
Andreas
Datum: 19. Oktober 2017 19:13
hat schon mal jemand beim alten Modell ähnliches erlebt:
habe einen neuen Blinkerschalter besorgt, da der alte nicht mehr wollte. Nach der Montage stellte sich allerdings heraus, dass die Rüchstellautomatik nicht funktioniert. Ursache ist meines Erachtens, dass der kleine Plastikstift nicht richtig in die Nute auf der Lenksäule fluchtet bzw. eindringt. An der Halterung lässt sich nicht viel machen. Deshalb tendiere ich dazu. das Plastikteil auf der Lenksäule, welches für diese Nute sorgt, ein paar mm nach unten zu versetzen. Kommt mir allerdings alles etwas spanisch vor..?
Andreas
