Datum: 15. Oktober 2017 07:41
moin zusammen ,
ich habe mich an meinem Kutter gerade mit der Kühlanlage auseinanderzusetzen .
welchen Zusatz nun da reinfüllen , bin ja kein Chemiker .
beim kuugeln fand ich diese Info . sicher nicht neu aber zur Auffrischung ja vielleicht mal wieder interessant zu lesen .
hier zu finden :
www.oel-guenstig.de]
Text :
Welchen Kühlerfrostschutz benötige ich?
Nicht nur die Farben unterscheiden sich bei den Kühlerfrostschutz. Jedes Produkt verfügt auch über spezielle Additiv-Pakete, die jeweils auf die unterschiedlichen Kühlsysteme und auf die vom Automobilhersteller verwendeten Materialien angepasst sind. In unserer Übersicht können Sie überprüfen, welches Kühlerfrostschutzmittel für Ihr Fahrzeug das richtige ist.
Grundsätzlich unterscheidet man heute zwischen drei verschiedene Arten von Kühlerschutz:
Hybrid-Kühlerschutzmittel (silikathaltig)
Bei diesen sind, vereinfacht gesagt, anorganische und organische Inhibitoren für den Korrosionsschutz im Kühler verantwortlich. Zum Beispiel Mercedes und BMW verwenden diese Art Kühlerschutz bei der Erstbefüllung.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G11 bzw. G48® oder G05®
OAT-Kühlerschutzmittel (silikatfrei)
Bei diesen sind organische Salze für den Schutz vor Kühlerkorrosion verantwortlich. Opel, Ford und PSA verwenden Produkte mit dieser Technologie. Außerdem ähneln die Kühlerschutzmittel der meisten japanischen Fahrzeuge dieser Technologie sehr stark.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G12+, G14, G15 bzw. G30®, G33® oder G34®
Si-OAT-Kühlerschutzmittel
Diese verbinden die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Kühlerschutzmittel, also exzellenter Schutz vor Kühlerkorrosion und lange Einsatzdauer, in einer neuen Technologie. Die Fahrzeugmarken der Volkswagen-Gruppe verwenden beispielsweise Kühlerschutzmittel dieser Technologie.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G12++ und G13 bzw. G40® und GG40®
darunter eine Tabelle , hier stark gekürzt wiedergegeben
Marke Modell Baujahr ab Frostschutzmittel
Mercedes alle Modelle 1976 G11 bzw. G48
vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch weiter der gerade in den Wintervorbereitungen ist .
lG , hotte
