Re: Springt nicht an
geschrieben von:
Kutter Axel
Datum: 16. September 2017 15:26
Jo franky , das kenn eigentlich nur das Masseband sein , das wäre zumindest Logisch .
Also dein Anlasser zieht so richtig Strom wenn du startest und wenn die Verbindung durchgegammelt ist dann wird das NIX .
Der Motor / Der Anlasser braucht eine gute Masseverbindung zur Karosse , denn da liegt auch das Minuskabel der Batterie an und wenn da keine gute Verbindung ist dann springt er auch nicht !
Also unter die Kiste und schauen ob das Kabel guten Kontakt hat , das findest du zwischen Motor und Rahmen hinterm Vorderrad LINKS viel Glück !
