Re: verstärktes Umlenkhebellager erfunden
Datum: 19. August 2017 23:45
hey Blacky ,
...weißen Flecken ..... , bis vor kurzem bei mir auch
bei der Nutmutter rechts war das Problem daß sie schon jahre lang kein Fett mehr abbekommen hatte.
Geschmiert wird von unten , kommt was raus ist es gut .
So saß sie im Gegensatz zur linken die immer ihr Fett abbekam fest wie angedübelt .
Platz genug um sie mit einer großen Rohrzange zu packen war nicht ,
neue Muttern lagen im Rep Satz nicht mit drin .
Also muß sie einerseits los , andererseits möglichst so daß sie wieder zu verwenden geht.
Der 10er Draht hat damit nichts zu tun , der ist nur das Hilfsmittel zum raus und reinziehen der Lagerbüchsen .
Das herauslösen des Bolzens aus dem Umlenkhebel ist noch eine Aktion für sich weil das natürlich gerade so nicht auf die Drehbank paßte .
Das ist aber in der Werkzeugkiste bestens beschrieben .
lG hotte
