Re: Komischer ABS Fehler
geschrieben von:
Andi82110
Datum: 01. August 2017 08:40
Vorne hatte ich das schon geprüft... Hinten trau ich mich fast nicht ran, hab noch nie eine Trommelbremse geöffnet und keine Ahnung davon.
Das mit dem Löschen würde Sinn machen... Hat das ABS Steuergerät nicht eine eigene Sicherung? Ich könnte dann mit dem Löschen sicher nachhelfen, was die Fehlersuche erleichtert.
Komisch ist, dass nach dem Starten IMMER die Lampe ausgeht, und erst mit dem Anrollen kommt, das steht für mich etwas gegen die Theorie mit dem gespeicherten Fehler?
