Re: LWR el. Spannungsversorgung
Datum: 20. Juni 2017 19:36
Hallo Andi,
Was soll mir das jetzt sagen? Nicht nur das Poti wird am Abblendlicht angeschlossen, der Motor auch. Die Höhe der Spannung ist egal, solange es übliche Bordspannung ist. Die hat keinen Einfluß auf die Stellung. Eine falsche Einstellung im Scheinwerfer ist kaum möglich. Das ganze wird ja so eingestellt, das zuerst das Poti auf Normal eingestellt wird und dann wird im Scheinwerfer der Kugelkopf verdreht bis die Leuchtweite stimmt. Und dann sollte auch der Einstellbereich passen.
Grüße Hajo
