Re: Lagerschale von Radnabe trennen
geschrieben von:
schwabenandi
Datum: 31. Mai 2017 08:43
die Lagerschale von der Hinterachse hab ich mit nem Trennmesser abgekriegt, die von der Radnabe vorne nicht... da bog sich das Werkzeug durch und wurde heiß, und hinterher waren die Gewinde / Muttern zum Spannen im Eimer. Muß ich beizeiten mal mit richtigem 12.9er Stahl ersetzen, aber der Kram war zum Zeitpunkt des Lagerwechsels noch in der Post.
Ich vermute mal daß das Merzedes Werkzeug wohl vom Prinzip her dasselbe ist nur aus besseren Materialien oder einfach passender. Und so teuer wie 2 neue Radnaben. Hab nur nirgends ein Foto gefunden.
Ich habs dann am Ende mit der Flex erledigt, und das hat der Radnabe nicht gutgetan. Mal sehn wie lang das hält... mein Kuntter hat aktiell 303.000 km
Beim Montieren der Radnabe vor 4 Jahren gab es heftigen Widerstand, so wie bei dem einen Kollegen hier auch (Spiel nicht einstellbar). IRgendeine Toleranz war vom Lagerhersteller nicht eingehalten worden, was beim aufgeschrumpften Lager nicht so direkt bemerkbar ist, bei dem "inneren" Lager aber sehr wohl.
Ich schraube, also bin ich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.17 08:44.
