Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley
geschrieben von: Fox ()
Datum: 26. Mai 2017 23:03
Hi,
äh ja natürlich, das war ein Schnellschuss.
Ich meine die Hebel am Lenkrad lassen sich recht einfach zerlegen:
In der Schalung unter dem Lenkrad sind rechts zwei tiefe Schlitzschrauben, die müssen raus. Vorne noch zwei Kreuzschlitz raus, dann sind beide Schalen locker. Diese kann man nun etwas Richtung Hebelende schieben (Manschette leicht umkrempeln).
Wenn man dann stark den Kopf verrenkt, kann man die beiden Klick-Nippel erkennen, die den Hebel in seinem Einschub halten. Diese einfach mit einer Schlitzschraubenzieher entriegeln und man sollte den Hebel in der Hand haben.. also wenn ich mich recht erinnere ;-)
Grüße aus Frankreich (Der Regen prasselt gerade aufs Kutterdach)
Fox
mb100: 95er roter Flitzer mit knapp 250.000km
Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 655 horst 26.05.17 16:26
Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 536 Fox 26.05.17 18:31
Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 531 horst 26.05.17 21:25
Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 512 Fox 26.05.17 23:03
Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 459 Funman 29.05.17 10:06
Re: Gummi Manschette am Wischerhebel erneuernconfused smiley 525 horst 27.05.17 09:56
