Datum: 25. Mai 2017 09:25
Seh' ich auch so.
Aber was mich in deiner Schilderung ä bissle stutzig macht:
..Du sitzest mit einem WD40-getränkten Lappen in der Hand bei abgenommenem Motorhügel aufm Fahrersitz und stellst fest, daß sich die Koppelstange (also das lange Brecheisen, das unter dem linken Fahrerhausboden am Motor entlang führt) bewegen läßt..?..
Also, bewegen lassen sich natürlich alle Stangen in der Lenkkinematik, das ist ein konstruktives Merkmal um Verspannungen auszuschließen, und zwar mit der bloßen Hand bei Drehungen ca.20 Grad um die Längsachse.
Das darf nicht allzu leicht geschehen, denn wie ich schon vorher gesagt hatte - danach kommt Spiel. Denn die Kugelköpfchen sind in ihren kunststoffenen Lagerschalen ein klein wenig "vorgespannt", um zu verhindern, daß sich die Lager bei den im Radbereich auftretenden rüttelnden Wechsellasten frühzeitig auslatschen.
Daß bei Deinem Auto der vordere Kugelkopf gewechselt werden sollte, da hast Du echtes Glück, denn der ist auswechselbar im Gegensatz zum hinteren, da ist dann eine neue Stange für mindestens 80Eu fällig. Ich mache mir schon jetzt Gedanken, wie ich auch den hinteren auswechselbar machen kann, der ist ja eingepreßt, da müßte man ja einfach ausbohren und ein passendes Gewinde hineinkriegen können.
Ich möchte Dich aber beim auswechseln so wie ein Vorredner in diesem Thread schon gesagt hat, nochmal drauf hinweisen, daß das Lenkrad danach wieder genau so zu stehen hat wie vorher. Denn sonst ist die Lenkanlage nicht mehr zentriert, das bedeutet, daß auf einer Seite am Achsschenkel der Lenkanschlag erreicht wird bevor im Lenkgetriebe das hydraulische Entlastungsventil erreicht wird. Die Folge wäre, daß die Hydraulik beim vollen Einlenken mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft über das Gestänge den Achsschenkel an den Anschlag drückt.
Übrigens: Das lange Brecheisen da unten bringt sich immer wieder in die richtige Position, weil es etwas nach unten "durchhängt". Es soll aber schon einmal vorgekommen sein, daß es irgendwie schräggestanden hat und dann irgendwo angeklopft hat.
Grüße!,
,hageo
