Re: Rost oberhalb der A-Säule/ Fahrertür - innen, HINTER dem Hochdach
geschrieben von:
Andi82110
Datum: 14. März 2017 13:35
Das was Du auf den Bildern siehst ist nur die Spitze vom Eisberg. Das Rostloch geht ja in einen "hohlen Träger" - der dürfte innen auch recht fertig sein, weiterhin würde ich unterstellen, dass auch das Blech unter der Dachverklebung bereits "krank" ist, da man außen an der Regenrinne bereits auch deutliche Ansätze sieht. Nach bisherigen Erfahrungen mit MikeSanders und Gummi gehe ich definitiv davon aus, dass Mike Sanders den Kleber des Hochdachs angreift.... eine andere Überlegung ist, ob ich mir mit MikeSanders nicht ein ggF. irgendwann nötiges Abdichten der Verklebung mit dem Dach nicht auf immer und ewig versaue. Kaum wird es warm, würde Mike Sanders jetzt doch so kleine Pore zwischen Blech und Dach oder im Kleber füllen und schön fettig machen, halten tut an der Stelle dann nie wieder was Anderes. Die Taktik mit Abdichten und "Zuschmieren" wäre also für immer dahin.
Ich bin hald am Überlegen, was am längsten "Ruhe" verschafft.
Den "vollen Umfang" von dem Rostschaden könnte Volker am besten mit einem Bild beschreiben, an seinem geköpften Schlachter sieht man, was sich unter dem auf meinen Bildern noch "gesunden" Blech verbirgt. Zum Wochenende hab ich auch eine Endoskopkamera - ich werde natürlich berichten.
1397 |
Andi82110
13.03.17 19:11 |
1069 |
blacky
14.03.17 08:19 |
1012 |
Andi82110
14.03.17 10:18 |
1051 |
Andi82110
13.03.17 23:49 |
979 |
Suebe
15.03.17 16:47 |
1005 |
Andi82110
15.03.17 20:26 |
899 |
Daktari
15.03.17 20:49 |
925 |
Andi82110
15.03.17 21:07 |
923 |
Daktari
15.03.17 21:58 |
974 |
Suebe
15.03.17 22:50 |
776 |
blacky
24.06.19 15:40 |
770 |
TUS
24.06.19 23:35 |
888 |
Daktari
16.03.17 10:52 |
896 |
Daktari
15.03.17 20:18 |
887 |
Daktari
14.03.17 00:27 |
948 |
Andi82110
14.03.17 13:35 |
955 |
Franzuus
13.03.17 22:02 |
873 |
14.03.17 08:25 |
891 |
Daktari
13.03.17 21:28 |
885 |
blacky
14.03.17 19:42 |
947 |
Grobi
14.03.17 21:04 |
1017 |
Raube
15.03.17 06:33 |
886 |
Grobi
15.03.17 14:43 |
848 |
bluebrick
27.04.17 12:13 |
935 |
Franzuus
01.05.17 01:03 |
