Re: Womit schmieren?
geschrieben von: Funman ()
Datum: 22. September 2021 03:40
Na, wie offiziell vorgesehen, gar nicht. Im Ernst, hast du schon mal eine Anweisung von MB oder einem Bremsenhersteller gefunden, die sagt, daß da was geschmiert werden soll? Kann man sich doch auch vorstellen, in der Trommel fliegt immer Bremsstaub rum und alles was da klebrig ist, Fett z.B., verbackt bis zur Schwergängigkeit. Die Feder des Nachstellers ist aber sehr schwach, die schafft es niemals den Nachsteller einfach so zu drehen. Die spannt nur eine Raste vor ggf. und dann muß sich der Nachsteller durch die Vibration beim Fahren hinklappern. Es muß auch einen Grund haben daß der Nachsteller so auffallend viel Spiel hat. Und wenn da eine zähe Pampe zwischen ist die das Klappern verhindert dann stellt er nicht mehr nach. Zumindest stelle ich mir das so vor.
Bremse Hinten und schläuche neu 2113 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1403 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1408 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1294 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1214 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1237 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1210 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1399 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1330 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1321 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1296 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1283 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1247 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1275 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1253 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1274 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1331 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1224 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1266 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1381 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1264 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 535 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 513 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 465 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 462 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 462 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 451 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 450 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 468 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 470 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 464 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 473 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 437 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 445 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 449 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 460 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 464 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 470 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 462 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 485 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 449 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 439 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 483 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 445 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 447 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 450 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 440 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 431 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 425 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 440 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 467 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 454 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 448 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 442 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 445 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 434 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 464 Fusion 16.09.21 07:25
