Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 15. September 2021 20:57
Okay, um die Betriebsbremse ging es mir eigentlich…Handbremse ist mir Schnurz solange sie blockiert…
Oder kann das auch an einseitiger Beladung liegen? Links ist der Küchenblock der mit allen bestimmt 100kg hat und da saß auch der Prüfer. Beim ersten Versuch, wo links noch 40l Wasser standen, war es noch ungleicher und wurde dann etwas besser durch umstellen des Wassers nach rechts
Links ist aber auch deutlich schwergängiger. Hier macht das Rad nur 2-2,5 Umdrehungen während es rechts 6-8 sind.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.21 21:00.
Bremse Hinten und schläuche neu 2386 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1594 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1611 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1491 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1410 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1420 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1398 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1594 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1512 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1529 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1504 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1507 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1500 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1470 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1431 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1469 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1440 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1483 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1564 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1485 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1444 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1605 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1454 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 734 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 755 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 699 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 589 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 679 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 631 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 677 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 619 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 658 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 661 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 644 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 654 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 658 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 667 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 673 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 640 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 638 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 636 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 654 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 644 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 668 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 641 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 656 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 615 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 648 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 616 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 649 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 621 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 590 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 584 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 630 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 652 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 590 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 630 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 599 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 611 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 628 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 649 Fusion 16.09.21 07:25
