Ich glaube ich habe den Fehler
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 13. September 2021 20:46
aber hab glaube ich das Problem ???????? die unteren Federn waren falsch herum eingehängt, dadurch hat der Handbremshabel in der Trommel an der Feder geschabt und ein Großteil der Kraft ist da hängen geblieben. Hab die Bremse aber wieder wie vorher auf 5 Rasten Max eingestellt, sonst schleift sie zu sehr.
Bei ca 20% Steigung auf Schotter vor der Halle steht er jetzt mit 4/5 Rasten, wo er vorher bei 4/4 weggerollt ist. Sollte dann ja passen, oder?
Bremse Hinten und schläuche neu 2396 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1608 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1619 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1499 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1416 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1430 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1405 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1602 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1520 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1539 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1513 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1517 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1507 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1479 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1439 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1480 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1446 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1491 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1573 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1492 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1400 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1450 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1613 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1463 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 744 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 762 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 708 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 646 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 597 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 691 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 690 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 626 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 669 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 669 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 651 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 663 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 667 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 676 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 681 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 650 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 647 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 642 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 661 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 652 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 676 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 648 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 665 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 606 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 623 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 656 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 623 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 644 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 660 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 630 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 598 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 594 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 659 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 639 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 606 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 619 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 637 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 657 Fusion 16.09.21 07:25
