Re: Feststellbremse Kontrollstift
geschrieben von: rainer(berlin) ()
Datum: 08. September 2021 19:31
Hallo,Du erwähnst gar nicht das Einstellen der Bremsbacken über die Nachstellautomatik durch wiederholtes,abwechselndes Betätigen der Fuss-und Handbremse nach Einstellung des Zwischenwertes(0,5mm pro Backe?),bevor die Handbremse am Seilzug stramm auf 5 Rasten eingestellt wird(wurde als Vorbereitung für die Grundeinstellung der Bremsen durch einige Umdrehungen am Seilzug gelockert)?Bei neuen Zügen,Trommeln und Belägen sollte das Einstellen der Länge des Seilzugs ausreichen für die Einstellung der Handbremse?
gruss Rainer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.21 19:34.
Bremse Hinten und schläuche neu 2114 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1403 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1408 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1294 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1215 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1237 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1211 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1399 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1330 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1321 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1296 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1283 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1247 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1276 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1254 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1274 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1332 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1225 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1266 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1381 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1265 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 535 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 513 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 465 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 462 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 451 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 450 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 468 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 453 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 470 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 464 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 473 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 437 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 446 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 450 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 460 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 465 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 470 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 462 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 485 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 449 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 439 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 484 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 445 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 448 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 451 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 441 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 432 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 426 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 441 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 467 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 454 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 448 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 442 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 445 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 434 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 465 Fusion 16.09.21 07:25
