Re: Feststellbremse Kontrollstift
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 07. September 2021 10:59
Leider hat das ganze mein Problem immer noch nicht wirklich gelöst...hab nochmal alles zerlegt, Lage der Züge kontrolliert, zusammengebaut, 1mm Lüftungsspiel pro Backe eingestellt, Handbremse auf 3-4 Rasten max. und dann über den Nachsteller die Räder ausgeglichen. Es gibt leider keine Stellung, wo nichts schleift und die Räder 100% blockieren. Wenn ich den Handbremsszug weiterspanne, führt das ebenfalls zum Schleifen. Hab es jetzt so eingestellt, dass gerade nichts schleift, allerdings bekomme ich die Räder so mit Kraft ruckweise 10/15° gedreht. Naja werde mal auf dem Weg zum TÜV etwas mit der Handbremse spielen, um die neuen Belege und Trommeln einzubremsen (hatte sie extra schon vorher mit 120er Papier angeschliffen und akribisch mit Bremsenreiniger entfettet). Mal schauen, ob dem TÜV das langt.
Auffällig ist auch, dass bereits in Neutralstellung bei Einstellung auf 3-4 Rasten der Kontrollstift komplett eingeschoben werden kann, als ob nicht genug Gegenkraft erzeugt wird. Die Federn sind jedoch alle neu (Bosch), daran sollte es dann ja wohl nicht liegen?
Bremse Hinten und schläuche neu 2396 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1608 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1619 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1499 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1416 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1430 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1405 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1602 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1520 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1539 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1513 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1517 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1507 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1479 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1439 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1480 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1446 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1491 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1573 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1492 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1400 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1450 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1613 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1463 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 744 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 762 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 708 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 646 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 597 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 691 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 690 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 626 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 669 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 669 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 651 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 663 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 667 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 676 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 681 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 650 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 647 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 642 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 662 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 652 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 676 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 648 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 665 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 606 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 624 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 656 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 623 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 644 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 660 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 630 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 599 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 594 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 659 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 639 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 606 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 619 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 637 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 658 Fusion 16.09.21 07:25
