Re: Feststellbremse Kontrollstift
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 07. September 2021 10:59
Leider hat das ganze mein Problem immer noch nicht wirklich gelöst...hab nochmal alles zerlegt, Lage der Züge kontrolliert, zusammengebaut, 1mm Lüftungsspiel pro Backe eingestellt, Handbremse auf 3-4 Rasten max. und dann über den Nachsteller die Räder ausgeglichen. Es gibt leider keine Stellung, wo nichts schleift und die Räder 100% blockieren. Wenn ich den Handbremsszug weiterspanne, führt das ebenfalls zum Schleifen. Hab es jetzt so eingestellt, dass gerade nichts schleift, allerdings bekomme ich die Räder so mit Kraft ruckweise 10/15° gedreht. Naja werde mal auf dem Weg zum TÜV etwas mit der Handbremse spielen, um die neuen Belege und Trommeln einzubremsen (hatte sie extra schon vorher mit 120er Papier angeschliffen und akribisch mit Bremsenreiniger entfettet). Mal schauen, ob dem TÜV das langt.
Auffällig ist auch, dass bereits in Neutralstellung bei Einstellung auf 3-4 Rasten der Kontrollstift komplett eingeschoben werden kann, als ob nicht genug Gegenkraft erzeugt wird. Die Federn sind jedoch alle neu (Bosch), daran sollte es dann ja wohl nicht liegen?
Bremse Hinten und schläuche neu 2386 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1595 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1611 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1491 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1410 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1420 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1398 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1594 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1512 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1529 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1504 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1507 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1500 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1470 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1431 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1469 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1440 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1483 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1564 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1485 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1444 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1605 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1454 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 734 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 755 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 699 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 589 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 679 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 631 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 677 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 619 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 658 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 662 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 644 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 654 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 658 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 667 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 673 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 640 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 638 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 636 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 654 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 644 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 668 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 641 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 656 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 615 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 648 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 616 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 650 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 621 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 590 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 584 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 630 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 652 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 590 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 631 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 599 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 612 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 628 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 650 Fusion 16.09.21 07:25
