geschrieben von: Fusion ()
Datum: 05. September 2021 21:13
Vielen Dank - ja das erklärt es in der Tat. Da ich die Nachsteller auf Räder fest bei 5 Rasten (die Zahl hatte ich mal irgendwoher für den Mopf) eingestellt habe, statt bei 3-4 ist der Nachsteller entsprechend einfach zu weit gestellt anstatt die Handbremse über die Kontermutter entsprechend vorzuspannen. Dann muss ich wohl nochmal dran, Trommel runter und zurückdrehen...
PS: Der Konterstift ist wahrscheinlich der Plastiknippel der von hinten an der Ankerplatte sitzt, oder? Hatte mich schon gewundert, wofür das sein soll...
Bremse Hinten und schläuche neu 1513 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 896 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 916 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 770 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 730 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 744 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 722 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 899 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 853 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 830 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 815 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 820 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 813 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 816 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 761 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 789 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 758 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 797 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 824 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 792 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 743 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 794 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 892 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 773 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 232 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 237 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 209 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 178 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 173 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 169 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 166 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 163 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 160 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 172 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 168 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 172 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 176 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 169 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 172 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 154 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 155 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 147 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 166 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 157 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 164 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 164 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 171 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 144 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 137 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 169 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 142 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 136 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 134 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 127 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 132 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 129 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 134 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 150 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 142 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 149 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 141 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 153 Fusion 16.09.21 07:25
