geschrieben von: Fusion ()
Datum: 05. September 2021 18:04
Ja genau, hatte alles auseinander, entrostet, neue Federn drin, Nachsteller mit Kupferpaste gefettet und Handbremshebel mit Keramikpaste. Nach jedem Nachsteller hab ich die Fußbremse betätigt. Entweder es schleift nichts, oder die Räder blockieren bei Raste 5.
Also wenn ich von hinten mit voller Kraft am Hebel ziehe, schafft man auch 6 Rasten, aber das schaffe ich nur stehend mit rechts, sitzend mit rechts oder auch stehend mit links gehen da nicht mehr als 5 Rasten.
Bremse Hinten und schläuche neu 1513 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 896 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 915 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 770 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 729 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 744 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 722 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 898 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 852 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 829 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 814 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 819 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 813 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 815 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 759 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 789 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 757 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 797 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 824 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 791 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 743 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 794 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 891 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 772 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 231 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 237 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 209 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 177 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 173 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 169 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 165 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 162 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 160 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 172 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 171 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 176 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 169 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 171 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 154 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 154 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 145 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 165 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 157 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 163 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 164 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 171 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 144 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 137 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 169 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 142 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 136 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 134 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 127 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 132 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 129 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 134 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 150 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 142 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 149 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 141 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 153 Fusion 16.09.21 07:25
