geschrieben von: Fusion ()
Datum: 05. September 2021 18:04
Ja genau, hatte alles auseinander, entrostet, neue Federn drin, Nachsteller mit Kupferpaste gefettet und Handbremshebel mit Keramikpaste. Nach jedem Nachsteller hab ich die Fußbremse betätigt. Entweder es schleift nichts, oder die Räder blockieren bei Raste 5.
Also wenn ich von hinten mit voller Kraft am Hebel ziehe, schafft man auch 6 Rasten, aber das schaffe ich nur stehend mit rechts, sitzend mit rechts oder auch stehend mit links gehen da nicht mehr als 5 Rasten.
Bremse Hinten und schläuche neu 2138 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1425 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1426 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1311 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1234 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1254 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1228 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1419 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1346 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1338 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1316 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1325 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1320 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1263 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1293 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1270 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1293 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1364 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1312 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1245 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1284 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1401 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1277 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 568 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 529 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 482 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 464 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 479 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 473 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 475 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 461 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 482 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 463 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 488 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 483 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 478 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 490 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 448 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 466 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 463 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 478 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 474 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 483 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 471 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 499 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 458 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 451 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 498 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 461 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 464 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 467 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 457 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 443 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 437 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 459 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 487 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 463 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 462 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 453 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 457 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 443 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 479 Fusion 16.09.21 07:25
