geschrieben von: rainer(berlin) ()
Datum: 05. September 2021 17:56
Hallo,ich nehme an,Du hattest die Einsteller demontiert,Gewinde entrostet,am besten noch mit Kupferpaste versehen.Sitzen die neuen Züge beide sauber in den diversen und intakten Aufnahmen?Wenn man am Einsteller justiert,kann es auch
nicht schaden zwischendurch nach vorne zu gehen und die Fussbremse zu betätigen.
Schleifen bei gelöster Handbremse ist nicht normal und die Räder müssen da frei drehen.Bei voll angezogener Handbremse müssen die Räder blockiert sein.
gruss Rainer
Bremse Hinten und schläuche neu 1876 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1191 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1209 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1067 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1007 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1021 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1000 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1185 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1136 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1107 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1092 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1099 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1092 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1092 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1035 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1064 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1040 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1082 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1109 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1073 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1017 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1074 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1176 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1045 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 388 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 404 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 366 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 321 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 319 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 321 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 322 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 316 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 308 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 308 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 318 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 317 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 332 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 323 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 317 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 322 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 301 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 304 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 305 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 321 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 312 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 323 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 319 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 333 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 310 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 284 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 322 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 297 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 291 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 295 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 279 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 286 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 282 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 288 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 317 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 313 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 302 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 296 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 302 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 293 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 316 Fusion 16.09.21 07:25
