geschrieben von: Fusion ()
Datum: 05. September 2021 14:54
Ja die ganzen Beiträge im Archiv hab ich durch…da hab ich das mit dem 1mm ja her, wobei ich auch schon häufiger gelesen habe, dass der Trommelinnendurchmesser 1mm breiter sein, das hieße dann 0,5mm Lehre reicht und das passt bei mir. Leider steht da nicht, ab wie vielen Rasten beim Mopf die Handbremse anlegen soll, wie viele maximal sein dürfen, wie fest die Räder bei 5 Rasten sein müssen und wie leichtgängig bei 0 Rasten bzw ob schleifen bei neuen Belegen und Trommeln normal ist?
Bremse Hinten und schläuche neu 1514 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 898 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 918 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 772 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 732 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 746 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 723 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 901 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 854 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 831 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 816 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 821 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 815 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 818 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 762 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 792 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 760 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 799 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 827 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 794 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 744 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 796 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 893 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 775 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 233 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 238 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 209 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 179 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 173 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 170 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 163 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 161 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 174 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 169 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 173 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 176 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 170 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 172 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 155 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 156 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 148 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 166 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 159 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 165 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 164 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 171 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 144 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 137 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 169 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 142 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 136 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 134 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 127 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 132 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 129 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 134 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 150 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 142 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 149 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 141 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 153 Fusion 16.09.21 07:25
