geschrieben von: Fusion ()
Datum: 23. August 2021 18:57
Servus, wie befürchtet hat der die Handbremse beanstandet. Gemessen wurden folgende Werte bei fast leeren Auto (2.1t inkl Ausbau):
VA links: 240 daN -> ok, blockiert
VA rechts: 240 daN -> ok, blockiert
HA links: 70 daN -> ok, blockiert nicht
HA rechts: 70 daN -> ok, blockiert nicht
Handbremse links: 90 daN
Handbremse rechts: 240 daN
Was ich komisch finde, da beide Räder mit gezogener Handbremse etwa gleich schwer zu drehen waren und das linke Rad mit gelöster Handbremse deutlich schwergängiger war. Kann das an den Seilen liegen?
Und was passiert, wenn ich jetzt das linke Hinterrad nur über das Rädchen nachstelle - beeinflusse ich dann auch die ansonsten symmetrische Betriebsbremse oder ist der Nachsteller nur für die Handbremse?
Außerdem wundere ich mich über die recht geringe Bremskraft der VA trotz neuer Sättel, Schläuche, Flüssigkeit und Entlüftung - ist das normal?
Bremse Hinten und schläuche neu 2386 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1595 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1611 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1491 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1410 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1421 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1398 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1594 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1512 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1529 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1504 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1509 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1500 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1470 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1432 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1469 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1440 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1483 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1565 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1485 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1444 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1606 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1456 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 735 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 755 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 699 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 638 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 589 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 679 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 631 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 678 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 619 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 659 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 663 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 644 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 654 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 658 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 668 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 675 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 640 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 638 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 636 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 654 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 644 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 668 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 641 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 658 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 600 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 615 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 648 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 617 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 637 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 650 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 621 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 590 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 587 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 630 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 652 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 591 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 631 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 599 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 612 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 629 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 650 Fusion 16.09.21 07:25
