geschrieben von: Fusion ()
Datum: 22. August 2021 22:57
Moin, ich hab jetzt heute vorm TÜV morgen nochmal die Trommelbremse überholt und nach Anleitung im Forum/Archiv eingestellt (so dass 1mm Fühlerlehre reingeht und man beim Ziehen der Seile von Hand das Rad kaum noch gedreht bekommt, anschließend am Seil wieder auf 5 Zähne eingestellt).
Jetzt ist nur so, dass im aufgebockten Zustand nach Ziehen der Handbremse das rechte Rad recht fest sitzt. Wenn man unten am Wagscheit allerdings etwas in die andere Richtung zieht, dann sind beide Seiten frei.
Jetzt die Frage: ist das normal und gleicht sich während der Fahrt oder beim bremsen aus? Die Grundeinstellung müsste eigentlich trotz neuer Beläge und Trommeln weniger stramm sein, da ich gut nachdrehen musste, um wieder auf 5 Zähne zu kommen.
Bremse Hinten und schläuche neu 2138 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1426 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1426 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1312 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1234 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1254 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1228 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1419 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1346 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1339 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1316 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1325 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1320 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1299 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1264 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1294 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1271 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1293 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1364 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1313 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1245 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1285 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1402 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1277 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 551 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 568 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 529 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 482 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 465 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 479 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 473 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 475 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 464 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 461 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 482 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 464 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 489 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 483 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 478 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 491 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 448 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 466 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 463 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 479 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 474 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 484 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 471 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 499 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 458 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 451 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 498 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 461 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 464 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 467 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 457 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 443 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 437 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 459 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 487 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 463 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 462 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 453 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 458 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 443 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 479 Fusion 16.09.21 07:25
