geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 13. April 2017 00:19
So nun ist es vollbracht. TüV heute bestanden auf dem Bremsstand und nochmal zwei Jahre Ruhe! thumbs upsmileys with beer
... Obwohl der Fachmann bereits den Verschleiss meiner vorderen Bremsbeläge anmahnte (und Väterchen Rost in den Bodengruppen). the finger smiley
Vielen Dank nochmal an alle Antworten!
Nach dem mehrmaligen Auf- und Abbau der Bremse kann ich noch meine best practice version für diesen Arbeitsgang hier teilen, wenn man nicht gerade so Spezialtools hat wie die Jungs hier aus dem Video spinning smiley sticking its tongue out
    [*] Die Ankerstifte von den Backen gehen gut rein/raus, wenn eine Hand den Stift presst und dreht, während die andere die Feder mit dem Mutterteller mit einem 11 oder 13er ringschlüssel dagegen presst
    [*] Die Mechanik hab ich Stück für Stück zusammengebaut in der Reihenfolge: erst die Backe mit dem Hebel dran (kleinste Feder schon da dran) in die Handbremse einfädeln, dann per Ankerstift fest. Dann den Nachsteller reingesetzt. Dann die andere Backe dran. Mit dem Ankerstift fest. Dann Nachsteller schonmal so grob auf die passende Position rollen (geht leichter, wenn die obere Feder noch nicht dran ist). Dann die untere größere Feder einspannen (s. nächster Punkt). Dann die kleinere Feder oben einspannen.
    [*] Die untere Feder, die ja echt hart ist, hab ich eingespannt, in dem ich sie über die Achse mit einem längeren starken Schlitzschrauberndreher gehebelt habe. Und dann ins Loch der Backe 'navigiert', dann reingedrückt habe. Das ging ganz ok.
    [*] Das Einstellen der Handbremse hatte mir im Nachvollzug der Werkzeugkisten tipps etwas Kopfzerbrechen bereitet. Ich habs nun so gemacht. Das scheint ja geklappt zu haben:
    - Nachsteller-Zahnrädchen beim Zusammenbau schonmal so grob dahin gedreht, dass die Bremsen beim Ziehen der Handbremsseile von Hand unterm Wagen mit lose aufgesetzter Trommel nicht mehr wirklich drehen.
    - Dann Trommeln mit Rädern montiert (meine Trommeln hatten nur zwei M8er Löcher für die Abzieher, die aber nicht deckungsgleich mit den M6er Fixiergewinden lagen, sodass ich nicht einfach nur fixierschrauben nehmen konnte!)
    - Dann hab ich die Handbremse wieder eingehängt an der Wippe und ganz hochgezogen und dann geguckt, ob sich die Räder noch drehen. Das war nicht ganz der Fall. Aber schon ziemlich.
    - Dann habe ich (bei loser Handbremse) auf beiden Seiten noch ein paar Mal "weitergeklickt": Von außen durch Felge und Trommel durch das Nachstellrädchen gedrückt. Bis es so einigermaßen fest war, wenn Bremse drin.
    - Dann auch mal mit dem Fuss die Bremse betätigt und dazu, bei gedrücktem Pedal, die Handbremse. (weil Nachsteller ja erst richtig anlegt dann).
    - Dann nochmal den Test mit Handbremse wie zuvor.
    - Dann nochmal mit laufendem Motor das Bremspedal getreten. Handbremse gezogen.
    - Dann hab ich nochmal alles entlüftet (weil ich auch neue Bremsschläuche reingesetzt hatte). Und nochmal Pedal getreten.
    - Abschließend nun die Handbremse auf die erforderliche Rastenanzahl eingestellt (bei mir 8). Ich hatte die nämlich in meinen Versuchen davor auf dem Wippegewinde verschraubt. Wusste nicht mehr, was die ursprüngliche Stellung eigentlich war. Nu wars ganz richtung Bremsen hingeschraubt, also viel Spiel und Weg. Dazu hab ich die 8 Rasten rein. und Dann an der Wippe die Doppelmutter noch so einige Umdrehungen angezogen, bis die Räder wirklich ganz fest waren.
Ich habe aus der ganzen Geschichte gelernt:
1. Die "Grundeinstellung" heisst, dass der Nachsteller soweit gespannt ist, dass die Handbremse bei Aktion überhaupt eine Bremswirkung erreichen kann. Oder ob sie bremst. Das muss man über das Weiterdrehen der Zahnrädchen in der Trommel machen. Hier kann man auch Ungleichheiten der Seiten beseitigen.
2. Die Feinjustierung der Handbremse, betrifft, bei welchem Zahn, also wann sie greift: Das kann man über die Spannung der Handbremsseile, an der Wippe unterm Wagen einstellen. Und das sollte nur nach 1. passieren.
Soweit meine Erkenntnisse. HTH
Grüße vom nun wiederauferstandenen Kutter Capitan
Jonas
PS: Der Vollständigkeit halber noch die Beantwortung meiner eigenen anfänglichen Fragen.
- Es gibt vier Bremsschlüche für Vorne.
Bei mir alle (89er) mit dem gleichen M10er Auge dran.
Zu diesem Anschluss am Bremssattel gehören jeweils ein dicker (unten) und ein dünner (oben) Kupferdichtring und ne Schraube mit Bohrung.
- Es gibt einen Bremsschlauch für hinten.
Quote
Der richtige ist 353mm lang und hat ein Innen und ein Ausengewinde.
Allerdings ist der an der Leitung beim LAB nun mit ziemlichem Abstand dran, sodass ich überlege da noch irgendwas (Dichtringe?) dazwischen zu machen? Sieht so fragil aus im Moment. Aber funzt scheinbar.
Gesamtkostenpunkt:
- 4 Backen 18 €
- 2 Zylinder 32 €
- 2 x Mechanik 15€
- 1 Schlauch hinten 8 €
- 4 Schläuche vorne 80 €
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.17 00:29.
Bremse Hinten und schläuche neu 2160 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1438 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1442 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1325 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1244 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1265 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1240 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1432 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1358 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1357 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1327 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1338 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1334 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1312 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1277 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1304 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1285 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1304 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1392 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1328 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1258 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1295 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1416 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1286 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 568 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 585 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 541 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 495 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 474 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 490 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 483 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 491 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 478 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 472 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 493 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 477 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 503 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 498 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 489 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 505 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 461 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 478 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 479 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 495 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 490 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 505 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 483 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 517 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 470 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 466 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 514 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 473 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 483 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 484 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 473 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 450 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 448 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 474 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 502 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 475 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 475 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 463 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 471 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 456 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 492 Fusion 16.09.21 07:25
