Bremse Hinten Grundeinstellung??
geschrieben von: ElCapitan ()
Datum: 11. April 2017 16:33
Also ich bin ein wenig verzweifelt.
Gerade eben hatte ich beide Trommeln nochmal aufgemacht, den Sitz der Mechanik kontrolliert. Bei mir sind die langen Zinken der Gegenhülse im Nachsteller jeweils nach Aussen hin gerichtet.
Dann das Nachstellrad soweit wie es gegen die spannende Feder möglich ist in Richtung Hülse gedreht.
Dann Trommeln drauf, Räder drauf, um zu sehen, was es bringt. und: Handbremse ging jetzt.
Dann Motor an und Pedal gedrückt. Nun ging die Handbremse wieder nicht richtig (schleifte nur)!
Ich habe denn die Nachstellrädchen von aussen runter geklickt. und jeweils Handbremse gezogen, aber keine spürbare Veränderung. Eher sogar im Gegenteil.
Wenn ich versuche die Mechanik nachzuvollziehen, fällt mir auf, dass die Zahnrädchen im Nachsteller jeweils "von unten gegen des Fahrzeug laufen", damit die Federgabel sie arretieren kann (die hat ja auch nur Zinken in eine Richtung). Da nun aber die Gewindeseite des Nachstellers rechtsdrehend ist bedeutet das, dass die Rädchen sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, wenn man sie jeweils nach unten drückt? (Hinten Links wird "gespannt", Richtung Hülse, HInten Rechts wird "entspannt" Richtung Gabelstück).
Ich bin nun etwas verwirrt, was ich falsch mache. Vermutlich ein Denkfehler oder Fehler in der Reihenfolge der SChritte. Ich kann es nicht mehr genau sagen.
Wäre um Erleuchtung sehr froh!
In der Werkzeugkiste steht jener Satz, den ich gern angewandt hätte:
Quote
! zuerst Grundeinstellung der Beläge vornehmen mit der Rändelschraube dann Handbremse auf den "Zahn" stellen (ich nehm den dritten) sodass sie beim nächsten Zahn gleichseitig fest iss, wenn nicht, funktioniert das mit den alten Trommeln und Handbremsseil nicht
Grundeinstellung = ??
Wie macht ihr das denn, wenn man die Rändelschraube von aussen im Prinzip nur in eine Richtung drehen kann? (und diese Richtung müsste dann ja bedeuten, dass sich die Bremsbacken enger anlegen, oder?)
verirrte Grüße
Jonas
Bremse Hinten und schläuche neu 1510 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 894 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 915 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 769 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 728 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 744 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 720 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 898 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 851 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 828 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 813 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 818 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 812 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 815 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 757 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 789 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 756 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 795 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 823 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 790 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 742 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 793 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 889 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 771 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 231 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 237 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 208 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 177 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 167 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 172 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 169 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 165 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 162 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 160 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 172 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 166 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 171 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 175 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 169 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 170 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 154 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 154 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 145 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 164 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 157 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 163 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 163 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 171 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 144 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 136 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 169 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 142 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 136 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 134 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 127 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 132 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 129 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 134 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 150 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 147 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 142 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 149 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 141 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 153 Fusion 16.09.21 07:25
